158234
158239
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158181
157389
157305
207225
Pumpentopf 00669172
210651
Halter 00626621
207819
11031192
209418
212526
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
275393
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Bedienmodul 00656861
209880
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Kabelbaum BOSCH 00657874 für Geschirrspüler
209958
Kompletter Hauptkabelbaum, WassereinlaufGV 640 Kompletter Hauptkabelbaum, Wassereinlauf
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Wasserweiche 00647853
228579
Griff 00646384
304624
Regenerierventil 00630255
301767
Drehgriff 00614986
297298
10103546
Taste 00615529
297473
Heizpumpe 00655250
255422
Wasserweichenmotor 00615820
207157
Tastensatz 00614989
297301
206826
Montage-/Aufstellanleitung 00389842
288060
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00705544
236201
Einsatz 00647695
304873
Tischplatte Weiss Weiss 00680318
234017
11051661
191122
Anschlusskabel 00647867
209050
Enthärtungsanlage 00647845
228574
Zugabevorrichtung 00647844
228573
11003007 EINSATZ
G116662
11003007 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
SZ73100 11018806 VARIABLER BESTECKKORB
H732519
M395874
M410133
Q21162
W326977
W415080
