210108
158239
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
299343
10023143
10006435
208810
10016381
Griff 00654247
305916
11005693
11022918
213883
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
306657
156109
Fettfilter,Backblech
306656
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
207908
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
309634
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
11026797
11002046
614151
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
210574
Leistungsmodul programmiert 12007294
276529
Kabelbaum 12004212
275418
Deckel 00755091
312864
Taste 00615531
297475
Schiene 00668071
231481
Deckel 12009359
384663
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
Tastensatz 00615539
297482
269234
Mit roten LEDs.
10028524
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
11006651
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
10028517
Taste 00615535
297478
Tastensatz 00613632
296952
Beiblatt 00564459
293707
11056882
Blendenkasten 11008270
269114
191122
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
