210574
155302
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
157152
212508
157383
10006435
157305
11005693
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11057665
Halter 00626621
207819
207225
11042462
11022918
210680
11051000
11050076
Montageanleitung
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
210575
Dichtungen,Gehäuseteile
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11006651
11049974
Tischplatte 00772109
241526
11045714
11049559
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11027596
11026797
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11002046
211410
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Abdeckung 00611373
296358
155844
614151
11038992
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Bedienmodul 12011299
277492
Gehäuseseitenteil 00685962
211635
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
211373
209755
Griff 00646772
304717
209410
608582
Abbildung ähnlich.
283034
Abdeckung 00611371
296357
212517
212518
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Tastensatz 00615086
297324
Tischplatte weiss BOSCH 00686322 für Geschirrspüler
211672
Bedienblende 00704454
212325
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Halter 00622254
299228
11050219
293592
Steuerungsmodul programmiert 00657077
255829
Beiblatt 00564459
293707
11056882
11002039
11002038
11011523
11031073
191122
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436741 WÄRMETAUSCHER
4836047
Gehäuseteile,Gefässe
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Anschlussteile,Schlauch
