210574
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
605389
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
10023143
10006435
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
Halter 00626621
207819
11005693
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
210575
212526
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11026232
11002046
11026797
211410
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Bedienmodul 12011299
277492
Taste 00615531
297475
157305
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
211373
Blendenkasten 00672803
232517
208791
209962
213782
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Tastensatz 00615052
297314
11006651
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
206826
Montage-/Aufstellanleitung 00389842
288060
Beiblatt 00564459
293707
Leistungsmodul programmiert 00658845
256066
11056882
Drehgriff 00615051
297313
Tischplatte Weiss Weiss 00680318
234017
11031073
191122
11011529
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
