210574
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
10028825
202823
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
158239
10006435
299343
211580
208810
157305
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11022918
Griff 00654247
305916
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Befestigungssatz 00628455
301218
Scharnierplatte 00658796
306544
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
11051000
11050076
Montageanleitung
10028521
614151
11049559
11011525
11049974
207908
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11026797
Scharnierplatte 00658797
306545
10028827
305896
309634
211410
11002046
Geschirrkorb 20000272
397282
Bedienmodul 12011299
277492
Griff 00646384
304624
Schiene 00744566
213292
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
209755
Bedienblende 00705540
236200
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Drehgriff 00614986
297298
Taste 00615529
297473
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Schiene 00742625
311329
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
11006651
Tastensatz 00614989
297301
Steuerungsmodul programmiert 00750147
264081
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
