Ersatzteile für Bosch SMI50E45EU/14
SMI50E45EU/14
210574
1 Stück
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
202823
10028825
157152
210108
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R" Türscharnier
299343
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
211580
157305
158239
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
Türscharnierfeder Farbcode: schwarz Türfeder
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Scharnierplatte 00658796
306544
Dichtungen,Gehäuseteile
306657
210575
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Befestigungssatz 00628455
301218
306656
10028814
10028521
Scharnierplatte 00658797
306545
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Originalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
10028827
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
207908
309634
Geschirrkorb 20000272
397282
Bedienmodul 12011299
277492
208810
Griff 00646772
304717
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Schiene 00744566
213292
607345
Griff 00654247
305916
612440
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
10028766
Schraube 00423896
289215
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Schiene 00742625
311329
207135
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Tastensatz 00615086
297324
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
216325
305896
Bedienblende 00705539
236199
Steuerungsmodul programmiert 00750147
264081
11007363
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
00341334 INNENTÜR
2886647
00341334 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
4834838
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
00623707 SCHRAUBE
F11349
00623707 SCHRAUBE Befestigungsteile
11033390 BEDIENBLENDE
Q333964
11033390 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1597501
1674330
00299756 WASSERSTOPVENTIL ASII-2,5LTR. FÜR MIT SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00615431 SCHRAUBE
2873481
00615431 SCHRAUBE Befestigungsteile
4700540
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
4833347
436718 ROLLE+ROLLENHALTER FÜR UNTERKORB Rad/Rollen
436754 LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ
4833411
436754 LAGER FÜR KLAPPSTACHELEINSATZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
436677 SENSOR
4834172
436677 SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
436721 KLAPPSTACHELEINSATZ TELLER UNTEN
4834766
436721 KLAPPSTACHELEINSATZ TELLER UNTEN Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
436685 LAUGENPUMPE
4835503
436685 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
436687 WASSERSTOP
4835787
1BS3615-6LA 00654575 UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ
6137827
1BS3615-6LA 00654575 UMWÄLZPUMPE EDS II GEN. INKL. HEIZUNG UND KABELSATZ Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER Rad/Rollen
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF Überlauf
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
F232975
G109972
M322804
10006020 ABDECKUNG
M417469
10006020 ABDECKUNG Gehäuseteile
Q21162
BLP301/003 PUMPENMOTOR COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
U122315
REGENERIERVENTIL ALTERNATIV FÜR BSH 00611916 Ventile
REPARATURSATZ BLAUE FEDER ALTERNATIV FÜR BSH 00754867
U477642
U734857
W502691
30880247 WASSERSTOPSCHLAUCH OHNE FIXIERPLATTE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00668113 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
