210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
157152
10006435
Pumpentopf 00669172
210651
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
Anschlusskabel 00646104
208851
11042462
11022918
Halter 00626621
207819
11005693
208791
212526
210575
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11027596
11002046
11026797
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
Abdeckung 00611373
296358
211373
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Bedienmodul 12011299
277492
157305
209755
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Griff 00646772
304717
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
212517
212518
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Abdeckung 00611371
296357
11006651
206826
Montage-/Aufstellanleitung 00725717
310967
Leistungsmodul programmiert 00657316
255864
Beiblatt 00564459
293707
11002039
11002038
375476
11031073
191122
11011529
Tastensatz 00615086
297324
11042506
Tischplatte Weiss Weiss 00680318
234017
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
