210574
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
202823
210108
10016413
10006435
299343
10016381
381720
Griff 00654247
305916
11022918
210575
306657
213883
Dichtungen,Gehäuseteile
306656
11006651
11049559
614151
305896
309634
207908
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
11002046
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
156109
Fettfilter,Backblech
11027596
156943
11026797
158239
Bedienmodul 12011299
277492
Kabelbaum 12004212
275418
Deckel 00755091
312864
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Griff 00646384
304624
Deckel 12009359
384663
Leistungsmodul programmiert 12007830
276766
Drehgriff 00614986
297298
Taste 00615529
297473
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
10028524
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
209460
Tastensatz 00614989
297301
10028517
Beiblatt 00564459
293707
11056882
Bedienblende 00741347
237993
11011525
201998
11057927
Korbrollen,Zubehör
11059365
4834871
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
