212311
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
265187
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
211576
340495
384166
10028825
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
157152
299343
10006435
226189
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
607345
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
Kabel für Blende 12033350
10031156
Griff für Geschirrspüler Bosch 12033305 Türgriff
11026059
Anschlusskabel 00646104
208851
Befestigungssatz 00628455
301218
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halteplatte 10011816
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
306657
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
216251
216252
241818
Durchflusssensor für Geschirrspüler Bosch Siemens 10020186 Wassermessung
11026604
Anschlusskabel 00646106
208852
304580
311222
309634
305896
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
10028827
Anschlusskabel 00647822
209045
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
211410
Pumpentopf für Geschirrspüler Bosch 11052212 Spülmaschine
11027609
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
208810
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 12038375 Stromversorgung
10034493
Anschlusskabel 12038375 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12038375
308979
10029994
228273
Bedienmodul 11037381
610906
Anschlusskabel 00754081
241128
304579
Geschirrspüler-Panelrahmen Bosch Siemens 11040188 Blende, Gehäuse
11047829
Bedienblende für Geschirrspüler Bosch 11039075 Klappe
11026204
11028022
11057266
Glashalter,Zubehör,Geschirrkorb
11057927
Korbrollen,Zubehör
4834838
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
