212311
210108
202823
265187
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
211576
340495
384166
10028825
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
157152
299343
10006435
226189
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
Befestigungssatz 00628455
301218
306657
213883
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
306656
216251
216252
311222
207908
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
309634
305896
10028827
Anschlusskabel 00647822
209045
211410
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Maschinenreiniger (South Version) Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und
11057282
Deckel 12013540
385380
308979
Besteckschublade hellgrau Bosch 20007199 für Geschirrspüler Bosch
11051678
Farbe kann variieren.
Bedienmodul 11037381
610906
612440
612441
11007363
