Ersatzteile für Bosch SMI4HVS00E/49
SMI4HVS00E/49
212311
210108
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
202823
265187
207820
10004361
211576
340495
384166
10028825
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine. Geschirrkorb,Türgriff
157152
299343
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
226189
212508
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
607345
Kabel für Blende 12033350
10031156
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11035631
Anschlusskabel 00646104
208851
11042462
Griff für Geschirrspüler Bosch 12033305 Türgriff
11026059
Befestigungssatz 00628455
301218
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halteplatte 10011816
306657
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
11051000
11050076
Montageanleitung
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
10028814
306656
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
216252
241818
Durchflusssensor für Geschirrspüler Bosch Siemens 10020186 Wassermessung
11026604
11049974
Anschlusskabel 00646106
208852
304580
311222
207908
309634
305896
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
10028827
Anschlusskabel 00647822
209045
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
211410
Pumpentopf für Geschirrspüler Bosch 11052212 Spülmaschine
11027609
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 12038375 Stromversorgung
10034493
Anschlusskabel 12038375 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038375
308979
10029994
228273
Bedienmodul 11037381
610906
612440
Anschlusskabel 00754081
241128
304579
612441
Geschirrspüler-Panelrahmen Bosch Siemens 11040188 Blende, Gehäuse
11047829
11028022
11007363
11057266
Glashalter,Zubehör,Geschirrkorb
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
427158 BLECH Gehäuseteile
436670 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
Martin Zache
