Ersatzteile für Bosch SMI4HUS04E/01
SMI4HUS04E/01
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
212311
265187
202823
10028825
207820
299343
210108
10004361
384166
340495
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine. Geschirrkorb,Türgriff
157152
212508
Griff für Geschirrspüler Bosch 12033305 Türgriff
11026059
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
607345
11042462
10029288
213883
306657
11051000
Anschlusskabel 12005926
216088
Anschlusskabel 00754081
241128
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 10006020
11050076
Montageanleitung
Durchflusssensor für Geschirrspüler Bosch Siemens 10020186 Wassermessung
11026604
216252
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
306656
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
10028814
Anschlusskabel 00646106
208852
304580
11049974
207908
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
10028827
305896
309634
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
Anschlusskabel 00647822
209045
11026797
Pumpentopf für Geschirrspüler Bosch 11052212 Spülmaschine
11027609
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
308979
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 12038375 Stromversorgung
10034493
Anschlusskabel 12038375 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12038375
228273
10029994
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halteplatte 10011816
Bedienmodul 11037381
610906
304579
11002035
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schiene 11035631
Glashalter,Zubehör,Geschirrkorb
11028022
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436686 TRICHTER Zubehörteile
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
436670 DICHTUNG Dichtungen
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
