158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
Tiefe: 158 mm
10028825
157152
212508
612417
Bosch Siemens Geschirrspüler Rollen-Set 10034306 verbreiterte Korbrollen (+1,5mm)
11050965
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch Siemens 12034644 Flip Tine
11007053
11009320
10021169
Lager 10014126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014126
Kabel für Blende 12033350
10031156
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10021172
Lager 10014175 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014175
11007047
Anschlusskabel 00646104
208851
11042462
Griff für Geschirrspüler Bosch 12033305 Türgriff
11026059
Gummimatte für Ofen Bosch/Siemens 12033362 Ofen Einsatz
11055200
10021170
Lager 10014173 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014173
FLIP-Feder für Geschirrspüler Bosch 12034642 Oberkorb
11007052
10021168
Lager 10014125 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014125
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
10031207
10035571
11051000
11050076
Montageanleitung
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
Geschirrkorb Oberkorb silber, 6 Klappstacheln silber, Rackmatik 20001839
609550
Anschlag für Geschirrspüler Bosch 10020536 Türanschlag
10024090
Anschlag 10020536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 10020536
Sprühduese Oberkorb, schaltbar 11037472
604707
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
10075764
10035237
11049974
Anschlusskabel 00646106
208852
304580
Tassenetagere für Oberkorb, absenkbar, kurz 12033370
11000673
Geschirrkorb,Zubehör
Klappstachel Set für Unterkorb, vorne, silber Bosch 12034645 für Geschirrspüler
606048
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
10028827
10028820
10075763
11026797
Anschlusskabel 00647822
209045
211410
604296
211373
10035569
10028766
212526
10035564
Deckel 12013540
385380
Farbe kann variieren.
10028833
10029994
228273
Bedienmodul 11037381
610906
Messereinsatz grau 11039655 für Geschirrspüler
604491
10035238
Anschlusskabel 00754081
241128
304579
Gummimatte Glasschutz für Oberkorb, rot 12033690
612963
381879
Halter für Bosch Zubehör 10015117 Befestigungselement
10024087
Halter 10015117 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10015117
Einhängekorb silber für Besteckschublade Bosch 11039675 in Geschirrspüler
611126
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 11039807 Edelstahl/schwarz
11026084
11057266
11002035
Geschirrkorb für Bosch Siemens Backofen 20001876 Oberkorb
11047822
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834838
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
