158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
211576
340495
384166
10028825
226189
212508
612417
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
11042462
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
10031207
10035571
11051000
11050076
Montageanleitung
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
241818
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
10075764
Schlauch,Magnetventil
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
10035237
11049974
Anschlusskabel 00646106
208852
304580
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
10028820
10028827
Anschlusskabel 00647822
209045
604296
211410
10035569
212526
10035564
Deckel 12013540
385380
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
10028833
10029994
228273
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
10035238
Anschlusskabel 00754081
241128
304579
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
11057266
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
