Tiefe: 158 mm
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
384166
340495
10028825
157152
212508
Anschlusskabel 00646104
208851
11042462
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Kabel für Blende 12033350
10031156
Griff für Geschirrspüler Bosch 12033305 Türgriff
11026059
11057665
10031207
11053362
11051000
11050076
Montageanleitung
Dampfschutzfolie für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060063 Kondensatschutz
11056935
213883
Anschlusskabel 12005926
216088
11045714
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
10075764
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
11049974
Anschlusskabel 00646106
208852
304580
609467
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11026797
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
10028820
10028827
Anschlusskabel 00647822
209045
604296
211410
211373
10028766
212526
Deckel 12013540
385380
10035564
Farbe kann variieren.
228273
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
10028833
10029994
Bedienmodul 11037381
610906
612440
10035238
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
Anschlusskabel 00754081
241128
304579
381879
612441
11007363
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Anschlussteile,Schlauch
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
