Tiefe: 158 mm
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
10028825
384166
340495
157152
212508
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
Griff für Geschirrspüler Bosch 12033305 Türgriff
11026059
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
11042462
10031207
212526
213883
Anschlusskabel 00754081
241128
Anschlusskabel 12005926
216088
11050076
Montageanleitung
11051000
Anschlusskabel 00646106
208852
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
609467
304580
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404
10075764
10035564
11049974
10028820
Klappstachel für Geschirrspüler Bosch 12033326 Sprüharm
11006993
10028827
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
211410
Anschlusskabel 00647822
209045
11026797
211373
10028766
Deckel 12013540
385380
10028833
228273
10029994
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302
10035238
Bedienmodul 11037381
610906
304579
Oberkorb für Geschirrspüler Bosch 20001992 Silber, oben
11007050
381879
Geschirrkorb Unterkorb silber, 6 Klappstacheln dunkelgrau 20002460
614325
604296
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834838
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
