Ersatzteile für Bosch SMI4HBS01D/38
SMI4HBS01D/38
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R".
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
157152
11009320
10021169
Lager 10014126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 10014126
10021172
Lager 10014175 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 10014175
Kabel für Blende 12033350
10031156
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch Siemens 12034644 Flip Tine
11007053
11007047
Griff für Geschirrspüler Bosch 12033305 Türgriff
11026059
Taste Edelstahl metallic, für Hauptschalter oder Start 10014089
610905
Anschlusskabel 00646104
208851
Rad für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10014063 Unterkorb
11026047
10031207
10029288
213883
Geschirrkorb Oberkorb silber, 6 Klappstacheln silber, Rackmatik 20001839
609550
FLIP-Feder für Geschirrspüler Bosch 12034642 Oberkorb
11007052
10021168
Lager 10014125 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 10014125
10021170
Lager 10014173 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 10014173
Anschlusskabel 12005926
216088
Anschlusskabel 00646106
208852
304580
609467
10075764
Anschlusskabel 00647822
209045
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
10028827
Tassenetagere für Oberkorb, absenkbar, kurz 12033370
11000673
Geschirrkorb,Zubehör
211410
Klappstachel Set für Unterkorb, vorne, silber Bosch 12034645 für Geschirrspüler
606048
10028820
11026797
612417
10075763
Rad 10014064 für Bosch Geschirrspüler 10014064 Unterkorbrolle
10021816
Rad 10014064 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rad 10014064
10035569
212526
Deckel 12013540
385380
10035564
10029994
10028833
228273
304579
10035238
Anschlusskabel 00754081
241128
Taste Schwarz, Programmtasten + Sonderfunktionen, kürzbar 10014134
613166
604296
11057266
11002035
Gummimatte für Ofen Bosch/Siemens 12033362 Ofen Einsatz
11055200
Geschirrkorb für Bosch Siemens Backofen 20001876 Oberkorb
11047822
436686 TRICHTER Zubehörteile
436871 DICHTUNG Dichtungen
4834838
427158 BLECH Gehäuseteile
434859 BESTECKKORB
7389969
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG Stopfen
436670 DICHTUNG Dichtungen
441258 SCHWIMMER
F160890
Martin Zache
