210574
155302
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
10023143
211576
157383
157152
10006435
157389
211580
157305
226189
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
Halter 00626621
207819
208791
Taste 00615536
297479
Führung 00614935
207082
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211577
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
211410
11002046
208780
Abdeckung 00611373
296358
211373
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
209388
unprogrammiert!
Tastensatz 00613783
206981
Schiene 00668071
231481
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
209410
269234
Mit roten LEDs.
Leiste BOSCH 00678673 für Geschirrspüler
211242
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste.
283034
Tastensatz 00615540
207136
212517
212518
Blendenkasten Edelstahl 00671827
257808
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
10016144
10028517
11056882
Montage-/Aufstellanleitung 00389842
288060
Beiblatt 00565535
293717
11002039
11002038
11011523
11002030
11031073
11011529
11042506
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
