Tiefe: 158 mm
10016413
605389
302660
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
10023143
Einsatz 12005570
275932
237224
208009
157152
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10028835
209953
11042462
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003238
610152
Bügel 11005484
214887
213883
212526
229827
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Taste 00615536
297479
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11026232
11049559
10028820
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
209429
10017005
211410
207740
10028810
Deckel 12013540
385380
614151
Bedienmodul rote LED 11036768
604882
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
216437
Farbe kann variieren.
211373
10103546
Leistungsmodul programmiert 12016307
278989
10017006
Tastensatz 00615540
207136
381879
216325
11057266
11002035
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834838
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
