Tiefe: 158 mm
10016413
384166
605389
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10023143
340495
302660
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
157152
10028835
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
213883
212526
Taste 00615536
297479
203489
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11049559
10028820
Einsatz 12012250
277761
211410
10028810
11026232
Deckel 12013540
385380
Bedienmodul rote LED 11036768
604882
216437
Farbe kann variieren.
211373
10103546
Tastensatz 00615540
207136
381879
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
216325
10016144
11002035
201998
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
4834838
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
