Tiefe: 158 mm
384166
605389
158391
207303
10023143
340495
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
157152
211816
607345
Schiene 11004798
268291
213883
212526
216252
Taste 00615536
297479
216251
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
11049559
11026232
614151
10028820
Abdeckung 00626400
207793
211410
Bedienmodul rote LED 11036768
604882
Farbe kann variieren.
Deckel 12009359
384663
305115
10103546
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
Blendenkasten 11018657
273256
Blendenkasten stainless steel6 programms, 5 extra functions 11018657
10028524
Tastensatz 00615540
207136
381879
234425
10016144
216325
11057266
11002035
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
Montage-/Aufstellanleitung 18025349 Bosch
11031843
4834838
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
