Tiefe: 158 mm
210108
212311
605389
202823
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
207303
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
299343
10023143
10016413
302660
158391
265187
157152
208810
10028835
10016381
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
306657
10028819
Abdeckung 10006020 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 10006020
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
210575
Flottenspeicher 00772034
241515
213883
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Taste 00615536
297479
306656
11049559
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
Einsatz 12012250
277761
305896
211410
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
309634
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
203489
11026232
305115
Bedienmodul rote LED 11036768
604882
Farbe kann variieren.
Deckel für Bosch Gehäuseteile 12027383 Waschmaschine
10016384
Deckel 12027383 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12027383
Dämmplatte 00772435
379522
Dämmplatte Vlies 640B 81,5 Behälter mit WT-GV 640B-TP3 mit FS Vlies 640B 81,5
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
10103546
10028524
Tastensatz 00615540
207136
Blendenkasten 11034793
606813
11006651
216325
11002035
10028830
Schiene 11035631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11035631
191099
Um abgeblätterte abgeplatzte Partikel der Zinken, die die Pumpe beschädigen könnten, brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen.
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
11028022
4834838
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
