212514
269626
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
203881
158056
- mit ausziehbaren Griffen
212515
212508
Pumpentopf 00669172
210651
607345
10031206
Besteckkorb,Geschirrkorb
11042462
Befestigungsklammern Unterkorb für Geschirrspüler Com Stachelreihe Halter
11055062
211827
10017079
11050076
Montageanleitung
11051000
211826
213883
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
156109
Fettfilter,Backblech
11044036
11049974
216252
216251
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
211410
11061868
10028820
11007750
204019
156066
212526
Deckel 12013540
385380
10028521
11026797
Tastensatz 00613632
296952
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Ablaufventil 00636286
227459
Farbe kann variieren.
Bedienmodul rote LED 11036768
604882
Deckel 12009359
384663
Regenerierventil 00630255
301767
Wasserweiche 00647853
228579
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Taste 00615533
297476
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
Wärmetauscher 00773255
241631
Tastensatz 00615537
297480
Aquastop 00674387
211005
Taste 00615529
297473
Einsatz Klappstachelreihe Oberkorb rechts 2x 11010635
215642
381879
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033290 Metall, Befestigung
10018413
Klappstachel 12033290 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033290
Heizpumpe 12011015
216371
10028832
Geschirrkorb oben für Geschirrspüler Bosch 00778367 mit RackMatic
10019652
Geschirrkorb oben 00778367 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 00778367
Griff 12021679
386273
216325
Anschlusskabel 00647867
209050
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Taste Taste-Start 00622594
299330
Wasserweichenmotor 00615820
207157
11059365
11050219
Geschirrspülerkorb für Bosch Geschirrspüler 00634773 Unterkorb
302893
Zugabevorrichtung 12008380
276903
Zubehör,Glashalter,Geschirrkorb
Schlauchklemme für Geschirrspüler Küppersbusch 427078 Schlauch Befestigung
11057900
Laugenpumpe für Geschirrspüler Küppersbusch 441851 Entwässerung Pumpe
11056808
11045714
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436641 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
4833491
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
435244 BESTECKKORB
8828155
435244 BESTECKKORB
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Anschlussteile,Schlauch
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
