210574
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157383
157461
157152
157389
157305
Pumpentopf 00669172
210651
Halter 00626621
207819
208791
Dichtungen,Gehäuseteile
210575
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
211410
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Abdeckung 00611373
296358
209388
unprogrammiert!
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Bedienmodul 00656861
209880
Kabelbaum 00653408
209543
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Griff 00646772
304717
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
Befestigungssatz 00618834
207368
Leiste BOSCH 00678673 für Geschirrspüler
211242
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste.
212517
212518
Abdeckung 00611371
296357
Halter 00622254
299228
206826
Leistungsmodul programmiert 00654295
255277
Beiblatt 00564459
293707
Montage-/Aufstellanleitung 00568942
293747
Tischplatte Weiss Weiss 00680318
234017
375476
191122
Tastensatz 00615086
297324
