210574
212311
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
202823
210108
10023143
158239
299343
10006435
10016381
11022918
11005693
Griff 00654247
305916
11042462
381720
210575
306657
213883
Dichtungen,Gehäuseteile
11049559
306656
156943
11006651
614151
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
305896
309634
207908
211410
11026797
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
11002046
11027596
156109
Fettfilter,Backblech
Bedienmodul 12011299
277492
Kabelbaum 12004212
275418
Deckel 00755091
312864
Taste 00615531
297475
Deckel 12009359
384663
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
10028524
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
209460
Tastensatz 00615052
297314
Leiste schwarz, Ausgleich für Blendenkasten GV640 00670903
210754
10028517
Beiblatt 00564459
293707
Drehgriff 00615051
297313
11056882
191122
11011525
11057927
Korbrollen,Zubehör
Blendenkasten 11008320
269123
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4834871
7384902
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
