212311
210108
210574
157305
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211580
157383
10028825
202823
157461
10006435
208810
212508
381720
11022918
11042462
11057665
210575
208791
Dichtungen,Gehäuseteile
Scharnierplatte 00658796
306544
Haltewinkel-Set für Bosch Siemens Geschirrspüler - Links/Rechts
11042544
11050076
Montageanleitung
11051000
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Befestigungssatz 00628455
301218
11049974
156109
Fettfilter,Backblech
11044036
283666
11006651
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
305896
309634
211410
10028827
11061868
Scharnierplatte 00658797
306545
11002046
207908
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Abdeckung 00611373
296358
156943
11027596
Geschirrkorb 20000272
397282
11026797
Bedienmodul 12011299
277492
Kabelbaum 00655610
209763
Schiene 00744566
213292
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
209755
Griff 00646384
304624
Drehgriff 00614986
297298
Taste 00615529
297473
209460
Dämmplatte 00686337
211673
Dämmplatte 00686337
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
Kindersicherung 00652510
209459
Abdeckung 00611371
296357
Feder blau 00611337
206824
Feder blau 00611337
Tastensatz 00614989
297301
11050219
Beiblatt 00564459
293707
Bedienblende 00709280
237169
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11011525
11045714
11011523
11057927
Korbrollen,Zubehör
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Anschlussteile,Schlauch
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
