210574
Türscharnierfedern wie BOSCH 00754867 Farbcode blau mit Seilzügen für Geschirrspüler
10005299
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00754867
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode blau, 2 x Seilzug und 1 x Aufkleber "R"
158392
Reparatursatz bestehend aus: 2 x Feder Farbcode blau, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber "R". Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 = diese Ausführung Rot BSH-Nr. 00754866 Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
212311
605389
202823
10028825
299343
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
210108
157383
157461
157152
10006435
211580
157305
309610
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
381720
Deckel 00649249
209188
Deckel GV640, Zweikorbspülen, ohne Dachbrause 00649249
Wasserzulaufventil für Geschirrspüler Bosch/Siemens 00704174
11028575
Wird ohne Halteplatte ausgeliefert
11010809
11022918
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11010185
11042462
Dichtungen,Tür,Dichtung,Dichtung,Dichtung,Tür,Dichtung,Tür,Tür
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
208791
Befestigungssatz 00628455
301218
210575
Dichtungen,Gehäuseteile
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
Besteckkorb für Geschirrspüler Com
11009441
Schwamm für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00621161 Spülmaschine
298898
Scharnierplatte 00658796
306544
611853
212286
207135
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440180
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
10028521
11010908
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11049559
614151
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
207908
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
10028827
305896
211410
11002046
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
11026797
11040444
Schlauch,Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch
Scharnierplatte 00658797
306545
Abdeckung 00611373
296358
Geschirrkorb 20000272
397282
11026232
Bedienmodul 00656861
209880
Kabelbaum 00657880
209960
209755
Schiene 00744566
213292
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Griff 00646772
304717
Drehgriff Edelstahlfarbig, 00615087
207095
Schiene 00742625
311329
209460
11006651
Abdeckung 00611371
296357
11056882
Montage-/Aufstellanleitung 00722452
310897
Beiblatt 00564459
293707
Gehäuse-Unterteil Geschuerrspueler traeger, GV640B Geschuerrspueler traeger, GV640B 00688524
234938
11011523
Tastensatz 00615086
297324
11042506
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
437845 LAUGENPUMPE
F164333
437845 LAUGENPUMPE
