Korbrolle für Oberkorb wie BOSCH 00424717 in Geschirrspüler
152804
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00424717
Diese 2-teilige graue ersetzt weiße Ausführung. Passend auch wie Korbrollenset Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit C00481565
Endschalter Öffner Universal für Geschirrspüler Waschmaschine Trockner Herd
153085
Passend u.a. als Ersatz passend für Original-Schalter BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00019316 Electrolux-Konzern/AEG.. 899646401679/0 Küppersbusch 424017 Miele 6577900 Whilpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927138062.
weiße ersetzt rotbraune Ausführung, für Waschgeräte, Spülmaschinen, Wäschetrockner
Abstand zwischen Befestigungslöchern: 22 mm.
Stromstärke: 12 Ampère
Wurde bei Miele Waschgeräten im Wechsel mit einem Schließer eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Magnetventil Reparatursatz wie BOSCH 00091058 für Geschirrspüler
153128
Alternativteil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00091058 , Küppersbusch 425333 , smeg 699130422
Auqastopventil Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch an 60er Spülmaschinen.
220 - 240 V, max. 10 bar, max. 90° C
Ablaufpumpe wie BOSCH 00095684 Copreci mit Pumpenkopf für Geschirrspüler 00095684
153131
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00095684 , 00096355 , Küppersbusch 425380
Entleerungspumpe mit Pumpenstutzen aber ohne Anschlussstück.
Verwenden Sie bei der Reparatur bitte das alte Anschlussstück und den alten O-Ring.
Bei den BSH-Nummern 00140450, 00140504, 00140529 und 00140530 bitte beachten: Unter Verwendung des alten Flanschkopfes (BSH-Gruppe-Nr. 00058045 + Rückschlagventil/Dichtung 00029950) auch für fast alle Spülmaschinen mit 45 cm passend.
Bei Vertreiber BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00095684
174226
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler
152809
Korbrolle wie BOSCH 00066320 für Unterkorb Geschirrspüler 1Stk
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00066320 , Brandt 31x6366 , DeDietrich 97854235 , Küppersbusch 424089 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252878026
Ein Rad mit Achse komplett.
Einsetzbar als Ersatz für graue Ausführung.
10100426
Eigenschaften:
152803
153181
Korbrolle für Oberkorb BOSCH 00424717 in Geschirrspüler 2Stk
153202
Diese 2 Sets sind z.B. enthalten in Geschirrkorb oben BSH 00208506. Passend auch wie Küppersbusch 424090 und Whirlpool-Gruppe 481252878025 Indesit-Company C00481565.
Ablaufpumpe wie BOSCH 00140176 GRE mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
153099
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00140176 , Küppersbusch 424292
155929
Laufschienenanschlag vorne 00066318 066318 Bosch, Siemens, Neff
155220
Laufschienenanschlag vorne BOSCH 00066318 für Geschirrspüler
Klammer bzw. Endstück vorne für die Korbrollen-Führungsschiene der Spülmaschine
204553
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Ventil für Salzbehälter 00051835 051835 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
153233
Ventil BOSCH 00051835 für Salzbehälter Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00051835
Dieses Regenerierventil befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter).
Passend auch wie Küppersbusch 424122, Brandt 93x3810.
Dichtung für Temperaturbegrenzer BOSCH 00022481 für Geschirrspüler
153194
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022481
Passend u.a. auch wie Brandt 93x4079 EFS-Gruppe 70899964 Küppersbusch 424048.
Dichtungen,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,752120a40d3c43edbe02c22060744e94
Griff 00053960
201823
Türgriff Bosch 00053960 braun für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00053960
Passend auch wie Küppersbusch 424136, Brandt 93x4504
Abbildung ähnlich.
Gleiche Ausführung in weiß: Europart-Nr. 135127.
Wassereinlauf BOSCH 00112722 für Geschirrspüler
217036
Wassereinlauf
Türgriff braun 00053960 053960 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch, Brandt
152813
Türgriff wie BOSCH 00053960 braun für Geschirrspüler
AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00053960 Küppersbusch 424136 Brandt 93x4504
10002479
Dichtung 00051840
201817
PumpenWellendichtung Bosch 00051840 für Waschmaschine Geschirrspüler
Abbildung ggfs. ähnlich.
Flügelrad 00022487
216552
Dichtung für Heizung Bosch 00018516 für Geschirrspüler
281754
Dichtung für Heizung BOSCH 00018516 in Geschirrspüler
Diese schwarze Gummidichtung für den Heizstab bzw. das Heizelement der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 424005
Dichtungen,Dichtung,Dichtung,Türdichtung,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Isolierteil für Temperaturbegrenzer 00022482 022482 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
153195
Isolierteil für Temperaturbegrenzer Bosch 00022482 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00022482.
Türdichtung 3seitig BOSCH 00094758 für Geschirrspüler
153206
Diese schwarze Gummidichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 425223 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668462 , smeg 754130485
Türschloss 00022457 022457 Bosch, Siemens, Neff
153193
Türschloss BOSCH 00022457 für Geschirrspüler
Temperaturregler 00019569
216544
Dichtung 00074858
201924
Dichtung f.ZUGABEVORRICHTUNG Bosch 00074858 für Geschirrspüler
Temperaturregler BOSCH 00022479 für Geschirrspüler
216551
Dichtung 00019176
201717
Schalter 00028985
201752
Stössel für Klarspülerzugabe Bosch 00050504 für Geschirrspüler
282177
Beinhaltet Schlauchklemme
Dichtung für Reinigerfachdeckel 00044530 044530 Bosch, Siemens, Neff
190827
Dichtung BOSCH 00044530 für Reinigerfachdeckel Dosierkombination Geschirrspüler
Diese Ersatz-Schlauchdichtung wird in die Nut eingedrückt und ggfs. gekürzt.
Passend z.B. in Dosierkombination Europart-Nr. 235082
Schlauch druck u.saugseite f.u.-pumpe 00051876
201818
Schalter 00021237
216546
Dichtung 00015765
281746
Deckel 00042085
216590
Schwimmer 00028986
281921
Halter 00087289
282756
Gehäuse für Geschirrspüler Bosch 00051839 Spülmaschine, weiß
10009113
Gehäuse 00051839 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00051839
Befestigungsschraube für Geschirrspüler Bosch 00020856 Gehäuse
10006064
Schraube 00020856 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00020856
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00203023 Seitenteil rechts
10021716
Gehäuseseitenteil 00203023 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00203023
Rohr für Geschirrspüler Bosch 00085078 Ablauf
10012598
Rohr 00085078 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00085078
Kontakt für Geschirrspüler Bosch 00022468 Schalter, Elektronik
10006398
Kontakt 00022468 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kontakt 00022468
Schraube für Bosch Geschirrspüler 00019214 Sockelblende
10005924
Schraube 00019214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00019214
Zubehör,Sockel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,6f6cb264a587449d8d5189e2be8578e3
Schutzblende für Geschirrspüler Bosch 00051829 Spülmaschine, weiß
10009109
Abdeckung 00051829 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00051829
Mutter für Geschirrspüler Bosch 00080782 Befestigungselement
10012082
Mutter 00080782 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00080782
Trichter für Salzbehälter Bosch 00104312 Aufsatz
10015276
Trichter 00104312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Trichter 00104312
Bodenplatte für Salzbehälter Bosch 00112732 Salzstreuer
10016352
Platte 00112732 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00112732
Abzweigstück für Geschirrspüler Bosch 00027378 Wasserzulauf
10006914
Abzweigstück 00027378 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abzweigstück 00027378
Schwimmer 00055115
282225
Außentür für Bosch-Tür 00201072 Türdichtung, weiß
10023721
Außentür 00201072 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 00201072
Leiste für Geschirrkorb Bosch 00114161 Korb-Komponente
10023719
Leiste 00114161 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00114161
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00027381 Halterung
10006917
Befestigungsteil 00027381 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00027381
Lichtleiter für Geschirrspüler Bosch 00022461 Spülmaschine Reparatur
10006391
Lichtleiter 00022461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiter 00022461
Hebel für Geschirrspüler Bosch 00022465 Spülmaschine Steuerung
10006394
Hebel 00022465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00022465
Zugentlastung für Geschirrspüler Bosch 00022493 Kabel, Befestigung
10006421
Zugentlastung 00022493 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zugentlastung 00022493
Mutter für Geschirrspüler Bosch 00051832 Befestigungselement
10009111
Mutter 00051832 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00051832
Rückwand für Bosch-Geräte 00112730 Geschirrspüler
10021704
Gehäuse-Rückteil 00112730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00112730
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00203024 Seitenteil rechts
10021715
Gehäuseseitenteil 00203024 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00203024
Schlauch 00112723
217037
Befestigungsschraube für Geschirrspüler Bosch 00020818 kleines Bauteil
10006059
Schraube 00020818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00020818
Bügel für Geschirrspüler Bosch 00081714 Spülmaschine, Befestigung
10012260
Bügel 00081714 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00081714
Anschlusskabel für Bosch Anschluss 00073667 PowerTube Akku
10011934
Anschlusskabel 00073667 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00073667
Schutzblende für Geschirrspüler Bosch 00022463 Spülmaschine, weiß
10006392
Abdeckung 00022463 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00022463
Aufhängung für Geschirrspüler Bosch 00022483 Türbefestigung
10006415
Aufhängung 00022483 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufhängung 00022483
Gehäusedeckel für Bosch-Geräte 00115386 Schutz, robust, langlebig
10021711
Gehäuse 00115386 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00115386
Klemmstück für Geschirrspüler Bosch 00042141 Sprüharmbefestigung
10008757
Klemmstueck 00042141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemmstueck 00042141
Wassereinlauf 00084471
216827
Wassereinlauf
Sprüharm unten Bosch 00113546 für Geschirrspüler
217045
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Türschalter 00019316
201718
Fuss 00054927
282220
201998
Verschluss für Geschirrspüler Bosch 00027855 Türdichtung, Wasserdicht
10007031
Verschluss 00027855 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verschluss 00027855
Gehäuse für Geschirrspüler Bosch 00085251 Spülmaschine, weiß
10012650
Gehäuse 00085251 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00085251
Blendenkasten merian 00112720
217035
Reparatur-Set passend für Bosch 00091058 Bitron/ Elbi 02385030002
11051301
00022458 TEMPERATURREGLER 2.730.022.458
1541996
Thermostate
SCHRAUBE FÜR SCHLIESSPLATTE
1542018
ROHR FÜR SPRÜHARMLAG.
1566587
00203603 SOCKEL 2.730.203.603
1600189
Gehäuseteile,Gehäusesockel
HEIZUNG
1672180
HEIZUNG
00022472 SPULE
4966445
00022472 SPULE
00085573 HALTER FÜR SCHWIMMER/BODENWA
4970612
00051876 SCHLAUCH, DRUCK- UND SAUGSEITE FÜR U.-PUMPE, 2.730.051.876
1553069
Anschlussteile,Schlauch
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
00019176 DICHTUNG KLARSPÜLERKLAPPE
329902
00074858 DICHTUNG ZUGABEVORRICHTUNG
380048
SCHALTER, TÜRSCHLOSS 1-POL. ÖFFNER
429370
D42X 00028985 SCHWIMMERSCHALTER BODENWANNE
598362
