210108
212311
10028825
202823
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
211576
384166
340495
158411
Feder mit Farbcode rosa
265187
299343
226189
Taste Edelstahl metallic, Programmtasten, kürzbar 10014691
607318
Anschlusskabel 00646104
208851
Kabel für Blende 12033350
10031156
210684
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
211259
311643
213883
306657
Blendenkasten schwarz, 6 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24 h Zeitvorwahl
610817
216252
306656
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
211577
216251
Vario-Scharnier für Geschirrspüler Bosch 12025843 Türbefestigung
10032025
Vario Scharnier 12025843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Vario Scharnier 12025843
311222
305896
207908
Anschlusskabel 00647822
209045
10028827
309634
Bohrschablone für Türscharnier BOSCH 11029812 an Geschirrspüler
383873
Bohrhilfe für variables Türscharnier 50 mm an vollintegrierten 60 cm Spülmaschinen.
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
204351
Farbe kann variieren.
308979
612440
Außentürverkleidung für Bosch-Tür 00778743 Außen
10034600
Außentür 00778743 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 00778743
612441
11007363
Wärmedämmplatte für Kühlschrank Bosch 11029818 Isolierung, Kälte
10032024
Dämmplatte 11029818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 11029818
