Tiefe: 158 mm
158234
153421
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
212515
207225
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
211827
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
606495
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11031192
212093
211826
Besteck-Silberglanzkassette 00646179 646179 Bosch, Gaggenau, Neff, Siemens
190935
Silberglanzkassette BOSCH 00646179 für Besteck auch für Thermador Geschirrspüler
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00646179 Zubehör z.B. SMZ5002 , SMZ5002UC , SMZ5002UC , SZ73001 , Z7871X0
Schützt Silberbesteck vor Korrosion und Anlaufen, passend für alle BSH-Spülmaschinen.
Aus Aluminium. Die Kassette wird einfach in den Besteckkorb eingesetzt.
203489
11011525
11045714
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Herd,Ofen
11009659
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
Taste 00615533
297476
209755
Tassenetagere 00652129
229056
Tassenetagere Bosch 00652129 für Geschirrspüler
Dekorplatte 00681465
211419
211373
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
Taste 00615529
297473
Tastensatz 00613460
296883
269234
Mit roten LEDs.
Tastensatz 00615537
297480
Schraube 00426947
289820
283034
209962
213782
Sockelblende 11003891
268103
Tassenetagere 00647563
304848
Tassenetagere Tassenablage für Oberkorb fix GG dunkelgrau 00647563
Außentür 00298696
219259
Steuerungsmodul programmiert 00658853
256073
Leistungsmodul programmiert 00658853
Blendenkasten 00744279
238900
Außentür 00681464
234144
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
Dekorrahmen 00671075
232187
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
