Tiefe: 158 mm
210574
605389
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
10023143
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10006435
212515
157305
207225
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
211827
Halter 00626621
207819
11022918
11042462
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
211826
Sprüharm Set:Zuführrohr mit Dachkreisel u Sprüharm 00668941
210626
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
11011525
11002046
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
11026232
209755
Leistungsmodul programmiert 00658810
256041
211373
10103546
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
269234
Mit roten LEDs.
Taste Braun, Start-Stop, BO, I, MK Braun, Start-Stop, BO, I, MK 00615534
297477
283034
209962
213782
Sockelblende 11003891
268103
Außentür 00298696
219259
Dekorrahmen 00299255
219294
Taste 00615530
297474
Montage-/Aufstellanleitung 00389824
288048
Dämmplatte 00671074
307497
Beiblatt 00564459
293707
Schraube für Geschirrspüler Bosch 00609149 Befestigungselement
295928
Tastensatz 00613780
296991
Außentür 00681464
234144
Dekorplatte 00213345
217949
Tastensatz 00615538
297481
11002035
11031073
11011529
11042506
Blendenkasten 00745068
239119
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
