210574
158239
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
312830
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10006435
212515
211827
Türfedersatz für Geschirrspüler Bosch 00754865 2 Federn, 2 Seile
11026796
11032112
60 cm Geräte:
45 cm Geräte:
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11005693
208791
211826
210575
Anschlusskabel 00646106
208852
11011525
11002046
10005338
Länge Seilzüge: 315 mm
Farbcode: gelb
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Bedienmodul 12011299
277492
209755
Leiste BOSCH 00670755 für Geschirrspüler
232094
Griff 00646384
304624
Dekorplatte 00681465
211419
Kabelbaum 00657873
209957
Hauptkabelbaum, Wassereinlauf, Aquasens Bosch 00657873 für Geschirrspüler
Drehgriff 00614986
297298
Taste 00615529
297473
Schraube 00426947
289820
213782
Bedienmodul rote LED 12032288
607465
11006651
Sockelblende 11003891
268103
206826
Tastensatz 00614989
297301
Außentür 00298696
219259
Leistungsmodul programmiert 00659565
256230
Montage-/Aufstellanleitung 00389824
288048
Dämmplatte 00671074
307497
Beiblatt 00564459
293707
Blendenkasten 00672720
232507
Außentür 00681464
234144
Tischplatte Weiss Weiss 00680318
234017
191122
Dekorrahmen 00671075
232187
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
