Tiefe: 158 mm
338658
Dieses Set besteht aus dem grau/roten Korbgriff bzw. Handgriff für den Oberkorb sowie für den Unterkorb in der Spülmaschine.
Geschirrkorb,Türgriff
10023143
206822
Feder mit Farbcode gelb.
213883
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216251
614151
11049559
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028820
11061868
212526
Deckel 12013540
385380
216437
Bedienmodul rote LED 11036768
604882
10028810
211373
Tastensatz 00615539
297482
Sockelblende 00790378
213966
Griffleiste 00646385
304625
Griffleiste Edelstahl, für Bedienblende Edelstahl, für Bedienblende 00646385
Leistungsmodul BOSCH 12016295 für Geschirrspüler
278978
programmiert
216325
Außentür 00298696
219259
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch/Siemens 11027500 Gehäuseteil
11025151
11059365
Dekorplatte 00213728
217958
Außentür 00681464
234144
Dekorrahmen 00351203
219400
11031073
10103546
11057266
11002035
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
