Ersatzteile für Bosch Silence Comfort Geschirrspüler (SGI4352EU/14)
Silence Comfort
SGI4352EU/14
Anlassrelais 00488191
83,89 €
20,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Flugrost im Geschirrspüler und an den Innenteilen
Bosch Spülmaschine Türverriegelung tauschen
