210574
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
158239
157389
211576
226189
208810
211580
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
267904
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
211577
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
156109
Fettfilter,Backblech
Führung 00614935
207082
211333
Schlauchklemme 00417497
288261
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
208780
Außentür 00683058
211483
Dämmplatte 00682301
234230
Tastensatz 00622661
299356
Kabelbaum 00657887
209963
Befestigungssatz 00630108
207955
204351
Blendenkasten 00705998
212482
Sockelblende 00674407
211007
Adapter 00657349
209917
Wasserweiche 00647853
228579
Anschlusskabel 12010138
277252
Anschlusskabel 12021614
280337
Taste 00622680
299373
10103546
283034
208791
Leiste 00674394
211006
Aquastop 00674387
211005
Sockelblende 00675278
211066
Heizpumpe 00655250
255422
Einsatz 00616729
207250
Befestigungssatz 00624967
207723
Regenerierventil 00616218
297684
Kabel 00648135
228618
Tastensatz 00622660
299355
307265
Enthärtungsanlage 00648119
209071
Anschlusskabel 12010384
277308
Wasserweichenmotor 00615820
207157
10028517
Beiblatt 00565535
293717
11031073
12010137 ANSCHLUSSKABEL
H2068
12021688 NETZKABEL
Q360669
12021688 NETZKABEL
12021689 NETZKABEL
Q360670
12021689 NETZKABEL
00645208 ZUGABEVORRICHTUNG
4910504
Ventile,Dosierkombinationen
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
10013369 REPARATURSATZ-ROLLE
Q456661
U207318
W326977
W415080
