Tiefe: 158 mm
210574
158239
605389
207756
208810
212508
211827
210684
607345
Wasserhärte-Teststreifen für Brandt Kaffeemaschine 43X9783 3 Stück
11013027
11042462
211826
311643
11051000
11050076
Montageanleitung
Griff 12012913
277969
203489
211550
211577
11049559
614151
11049974
10028820
209429
208780
11002046
11026232
Befestigungssatz 00630108
207955
Griff 12005524
275915
Griff Edelstahl, Set für Unter- und Oberkorb, BO 12005524
204351
211373
Farbe kann variieren.
Regenerierventil 00630255
301767
Anschlusskabel 00648123
209072
211259
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung.
Aquastop 00674387
211005
Deckel 12009291
216228
Heizpumpe 12011015
216371
Wasserweiche 00753350
241042
Griff 00752273
312373
Kabel 00648135
228618
Regenerierventil 00616218
297684
Tastensatz 00622660
299355
Befestigungssatz 00624967
207723
381879
Leiste 00674633
211028
Sockelblende 00675278
211066
Wasserweichenmotor 00615820
207157
234880
10016144
Zugabevorrichtung 12008380
276903
11002030
11002035
Sockelblende 00674407
211007
Blendenkasten 11016041
215846
11042506
Geschirrkorb,Glashalter
Tastensatz 00754052
312677
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
