156062
153221
340728
153179
153243
155231
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
10103954
602097
17008311
11000409
173175
155948
153281
155232
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155236
157431
157755
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
153181
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
205033
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
155975
174226
339212
153377
156028
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
155929
220255
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
155946
Durchlauferhitzer BOSCH 00654980 für Geschirrspüler
209716
ohne WW und AQS
202445
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
11002686
201917
11028573
11028407
11010809
11012797
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
11006033
202013
fuer stecketagere
209118
203692
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10005357
11030061
11010087
11012793
11000811
11055164
11044559
11022920
203691
283822
283669
283693
611853
283782
202419
10002479
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
Taste HS;634V-BO-schwarz-KHS 00424501
204334
11028307
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11028567
190915
283666
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
335247
153301
153300
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11001601
11004139
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
203682
283694
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
204019
155230
190786
155240
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
281878
Schlauch,Sieb
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Gebergehäuse 00496683
205956
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
11012796
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
203690
Halter 00263093
286922
Schlauch 00496099
205932
Rahmen 00677523
233526
606589
Halter 00263094
203313
283675
Dichtung 00165278
283674
283680
Befestigungsteil 00167028
283854
Anschlusskabel 00483582
223488
11039526
283677
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
284110
203681
286927
Bodenwanne
202418
Tastensatz 00601440
224677
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Abdeckung 00263113
286924
Rad 00421129
204216
Abdeckung 00066400
201888
287368
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283692
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Halter 00646614
304683
614149
606999
Tastatur für Bedienteil Bosch 00600546 Eingabe, Steuerung
10036011
Tastensatz 00600546 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00600546
Dekorrahmen 00665420
230938
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
214076
10100426
Eigenschaften:
10006387
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
152803
153191
11006782
10100447
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
172605
11003347
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
