Ersatzteile für Bosch SGV4HCX48E/01
Marke Bosch
Modelnummer SGV4HCX48E/01
Kategorie Geschirrspüler
Bosch SGV4HCX48E/01 Geschirrspüler Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
SGV4HCX48E/01 Bosch Geschirrspüler Technische Zeichnung
Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz. Pumpe
Grobsieb + Mikrofilter Sieb
340495
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenreiniger
226189
211576
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
384166
Sie ist absenkbar bzw. abklappbar um statt Tassen übereinander z.B. hohe Gläser im Oberkorb unterzubringen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,dc70c27085934cb5acc4cd088fc0a361
158087
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Seilzug BOSCH 00636603 für Türscharnier Geschirrspüler
208776
212526
Diese linke und rechte Profilleiste für die Seitenwand ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440660 Gehäuseteile,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Zubehörset BOSCH 00576338 Sprühkopf Klammern Flaschenhalter Reiniger für Geschirrspüler
206234
Bestehend aus Sprühkopf 00612114 , 3 Klammern 10001629 , Flaschenhalter 10001630 und 200 g Maschinenreiniger 00311580
Backblechsprühkopf wird in die Rückwand der Spülmaschine eingesetzt:
  • Kraftvolle Sprühdusche entfernt Speisereste und Fett
  • Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen
  • Ideal für alle möglichen übergroßen Küchenutensilien wie Metallfettfilter, Backbleche oder große Bratpfannen zu reinigen
  • Für Geschirrspüler mit einem Dosiereinsatz in der Mitte der Tür bzw. einem Dosier-Assistenten
  • Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
  • Große Küchenutensilien sollten in den unteren Geschirrkorb gestellt werden
Klammern zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel, Trinkbecher, ideal für Deckel von Babyflaschen:
  • Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
  • Kann auch zur Reinigung anderer kleiner Plastikteile verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Inhalt: 3 Kleinteilehalter
  • Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
  • Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
Flaschenhalter für Unterkorb:
  • Mit diesem Halter, der im Unterkorb von Geschirrspülmaschinen befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um
  • Ermöglicht eine einfache Reinigung von Babyflaschen im Geschirrspüler
  • Kann auch für andere kleine Plastikbehälter, Vasen, große Gläser wie Weizenbiergläser oder Flaschen verwendet werden
  • Bitte beachten Sie, dass der Geschirrspüler die Flaschen reinigt, aber nicht desinfiziert
  • Passend u.a. für Geschirrspüler der Gerätebaureihe Bosch/Siemens SMS...
  • Zum Fixieren von Kleinteilen z.B. Deckel von Babyflaschen empfehlen wir das 3-teilige Kleinteilehalterset BSH-Gruppe-Nr. 00613052.
Spülmaschinen-Reiniger BSH clean 200g für eine Anwendung:
Professionelles Reinigungsmittel für beste Ergebnisse. Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände von Spülmaschinen.
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate. Spülmaschinenreiniger
10004211
311643
129436
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
REPARATURSATZ(SCHUTZFOLIE + ABLAUFVENTIL WÄRMETAUSCHER) (11033896)
Q212348
BOSCH/SIEMENS
4650000000
VERRIEGELUNG (10006917)
M182989
Türverriegelungen mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202000000
Q21160
Umwälzmotoren
COPRECI
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
H923405
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
M395874
Dichtung für Spülmaschine
COM
5500000000,5502100000
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
Laugenpumpen
BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
SPRÜHARM OBEN (11010054)
G714676
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
543766
BOSCH/SIEMENS
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Dosierkombinationen
BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
1609957
BOSCH/SIEMENS
M535444
Dichtungssatz
BOSCH/SIEMENS
Dichtungssatz
5500000000,5509600000
4700540
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
FÜHRUNG
D644203
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SPRÜHARM
444402
Sprüharme
BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
R499672
Laugenpumpen
COPRECI
Laugenpumpen
4131000000
SCHARNIER (12005776)
G103773
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
HALTERUNG (10014031)
R426033
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
H430777
Umwälzmotoren
BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
G91795
BOSCH/SIEMENS
BRAUSE
444400
Sprühkopf
BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
F360457
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
1674330
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
1597498
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
F232975
Sicherheitsventile
BITRON
Sicherheitsventile
4659000000
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
BOSCH/SIEMENS
5400000000
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter
BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5081979
Rollen für Geschirrkorb
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
WASSERTASCHE
F360465
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
SEIL
G712073
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
FEINSIEB
444404
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
W25058
COM
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
BOSCH/SIEMENS
SCHWIMMER
D231904
Schwimmer mechanisch
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
WASSERWEICHE
444293
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BOSCH/SIEMENS
SENSOR
444281
Niveauschalter
BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
U734857
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
1671890
Dichtungsringe mit Sieben
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
444263
Sumpf
BOSCH/SIEMENS
Sumpf
5891000000,5891030000
W504537
Sieb Geschirrspüler
COM
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BOSCH/SIEMENS
5400000000
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
444201
Stangen
BOSCH/SIEMENS
Stangen
5100000000,5105100000
D655974
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
ENTHÄRTUNGSANLAGE (12026873)
M899130
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL 5M (12022522)
Q263164
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
TASSENABLAGE KURZ, ABSENKBAR
G120173
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
SENSOR
4834172
KÜPPERSBUSCH
4829000000,4829020000
D11539
BOSCH/SIEMENS
5400000000
TRICHTER
494356
Trichter
BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
HALTERUNG (10014032)
R426034
BOSCH/SIEMENS
444252
BOSCH/SIEMENS
494490
Salzbehälterdeckel
BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
W502691
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
ROHR (11003118)
F734515
Steigrohre
BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
KLAMMERN 4 STÜCK
R307296
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
SCHARNIER LINKS
4834427
Scharniere
KÜPPERSBUSCH
Scharniere
REGENERIERVENTIL
553459
BOSCH/SIEMENS
4650000000
M534032
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
2883172
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
SCHALTER
D231939
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ABDECKUNG (12038407)
U245534
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
494987
BOSCH/SIEMENS
INNENTÜR 60CM
9993808
Türverkleidung Innen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5205210000
D644208
Verschlussstopfen
BOSCH/SIEMENS
Verschlussstopfen
5411000000
TASSENABLAGE LANG, ABSENKBAR
G120172
BOSCH/SIEMENS
KLAMMERN (4 STÜCK)
R307284
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
3859777
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile
BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
SCHARNIER RECHTS
4834428
Scharniere
KÜPPERSBUSCH
Scharniere
LAGER
R307287
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
444294
BOSCH/SIEMENS
4150000000
WASSERSTOP
4835787
Einlaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Einlaufschlauch
D205000
BOSCH/SIEMENS
ACHSE
522066
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
444319
Sicherheitsventile
BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
Netzkabel
KÜPPERSBUSCH
Netzkabel
D670951
BOSCH/SIEMENS
D670952
BOSCH/SIEMENS
492178
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
BESTECKSCHUBLADE
H433022
Besteckschublade
BOSCH/SIEMENS
Besteckschublade
5200000000,5207960000
REPARATURSATZ
U729734
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
R432256
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
LEISTE FÜR AUSSENTÜR, LINKS
5108929
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
KLAMMER
R716780
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
ANSCHLUSSKABEL
2880397
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
CUP RACK
R430676
Geschirrkorb Zubehör
BOSCH/SIEMENS
HALTER ND LINKS
D11537
BOSCH/SIEMENS
FEDER
494507
Türseile
BOSCH/SIEMENS
Türseile
LEISTE FÜR AUSSENTÜR, RECHTS
538518
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
NETZKABEL
506504
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
CLIP
R426065
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
ANSCHLUSSKABEL (12005926)
G152425
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
SCHIENE
444203
Gleiter
BOSCH/SIEMENS
Gleiter
5100000000,5105200000
KEY
R426461
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
GRIFF
R430675
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
HEIZPUMPE
M283682
Umwälzmotoren
KÜPPERSBUSCH
Umwälzmotoren
444288
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DECKEL (12013540)
H284958
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
KABEL
R430659
BOSCH/SIEMENS
2000000000
REPARATURSATZ-ROLLE
Q350986
BOSCH/SIEMENS
SENSOR
R328334
BOSCH/SIEMENS
FUSS
U245042
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
KORBROLLE 1 STÜCK
R307279
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
OETIKER
Schlauchschellen
RAD (10014040)
R307280
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (10008524)
M400667
BOSCH/SIEMENS
1588483
BOSCH/SIEMENS
491257
BOSCH/SIEMENS
PLATTE (11035210)
Q351899
Abschirmbleche
BOSCH/SIEMENS
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
SCHLAUCH
444282
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
8921047
Sieb Geschirrspüler
BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
LEISTE (11037173)
R328255
Führungsstifte
BOSCH/SIEMENS
Führungsstifte
5100000000,5106540000
1597501
Fuß
BOSCH/SIEMENS
Fuß
LAGER (426479)
KÜPPERSBUSCH
3856604
BOSCH/SIEMENS
4975105
BOSCH/SIEMENS
R307294
BOSCH/SIEMENS
ABLAUFSCHLAUCH
4833083
Ablaufschlauch
KÜPPERSBUSCH
Ablaufschlauch
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
KÜPPERSBUSCH
KABEL
G813790
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
444323
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
KABELZUFÜHRUNG
520287
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
G112163
BOSCH/SIEMENS
RÜCKSCHLAGVENTIL
Rückschlagventile
KÜPPERSBUSCH
Rückschlagventile
4653000000
DICHTUNG (426559)
7384979
KÜPPERSBUSCH
1560753
Einpresshülsen
BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
KABELZUFÜHRUNG
524414
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
ÜBERLAUF
D648112
BOSCH/SIEMENS
5890000000
KLAPPSTACHEL
R307276
BOSCH/SIEMENS
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
GEHÄUSESEITENTEIL
G714468
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
G714469
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
RAHMEN
5110583
Formstücke
BOSCH/SIEMENS
Formstücke
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
CROCKERY BASKET
R937942
BOSCH/SIEMENS
KEY
R426460
BOSCH/SIEMENS
CUTLERYDRAWER
M999714
Besteckschublade
BOSCH/SIEMENS
Besteckschublade
REPARATURSATZ-ROLLE
Q350985
BOSCH/SIEMENS
5400000000
GESCHIRRKORB OBEN
R436243
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
D656867
BOSCH/SIEMENS
KABELZUFÜHRUNG
524469
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
BLENDENKASTEN
U245382
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
ANSCHLUSSKABEL
1655710
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
NETZKABEL
R460876
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
DECKEL (10009014)
M415548
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ÜBERLAUF
Q334228
BOSCH/SIEMENS
5890000000
FLIP TINE
R430638
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
AUSSENTÜR
5110247
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
2627835
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
FLIP TINE
Q747537
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
KÜPPERSBUSCH
GEHÄUSEDICHTUNG (793381)
9309371
GORENJE
4923682
BOSCH/SIEMENS
KABELZUFÜHRUNG
530763
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
LOCK-CLAMP
F12106
Klemmen
BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000
F16871
BOSCH/SIEMENS
W415080
BOSCH/SIEMENS
Fehlercodes Beschreibung
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
