153221
340728
153179
153296
Ersetzt gerade Ausführung
155231
153379
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
10103304
10005301
602097
17008311
613581
155948
190854
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155236
Salzbehälter,Dichtungen
157431
153290
153374
157755
153181
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
155975
155235
153397
174226
191175
155949
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
155977
155929
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
204553
283822
283669
155950
283693
10005357
11030061
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
11038928
190915
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
283668
283782
202419
10002479
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283666
203682
283694
153300
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Pumpentopf 00267619
203485
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
11032463
155230
153289
155240
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Siebset BOSCH 00480934 grob fein für Geschirrspüler
205523
Dieses Set besteht aus Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb, Mikrosieb und Metall-Grobsieb.
Leiste 00299328
203699
Taste 00165246
283663
283665
Abdeckung 00165284
283676
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Rohr 00263122
286926
Schalter 00166633
202447
283680
203690
Halter 00263094
203313
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
283675
Dichtung 00165278
283674
Sockelblende 00299158
219288
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
283677
203681
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Außentür 00212856
202933
Schiene 00298546
287362
202418
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
283692
202446
Verwendbar ab FD7709
287368
Modul 00167065
217361
214076
10100426
Eigenschaften:
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
10006387
152803
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
172605
202422
10100683
00263642 FÜLLVENTIL
1673177
00263642 FÜLLVENTIL
00350547 ROHR
3872915
00350547 ROHR
TASTE FÜR HAUPTSCHALTER 29,8MMX39,3MM 2.730.165.244.
1597446
Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
U207318
U734857
