153221
340728
153179
157587
Salzverschlusskappe
153243
155231
153379
153299
157755
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
10103304
10005301
152803
10103954
155948
153281
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
153296
Ersetzt gerade Ausführung
155236
Salzbehälter,Dichtungen
153185
153287
153374
153181
602097
17008311
190854
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153397
191175
155949
386412
Kondensator,Entstörfilter
153377
155978
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155977
155929
155946
Dichtung 00166637
202448
Dichtung 00029952
281968
202445
204553
201917
283669
10005357
283822
283693
155950
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
283675
Dichtungen,Heizelement
11030061
190915
202419
11038928
283782
283668
10002479
283231
Küppersbusch 426070
203682
283694
153300
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
11032463
Pumpentopf 00267619
203485
153289
155230
155240
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283666
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
601901
Abdeckung 00171681
284342
Siebset BOSCH 00480934 grob fein für Geschirrspüler
205523
Dieses Set besteht aus Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb, Mikrosieb und Metall-Grobsieb.
Kontakt 00166876
202452
Leiste 00299328
203699
Taste 00165246
283663
Schalter 00166633
202447
283665
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Abdeckung 00165284
283676
203690
Halter 00263093
286922
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263094
203313
283680
Dichtung 00165278
283674
Befestigungsteil 00167028
283854
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Außentür 00212856
202933
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
Schiene 00298546
287362
203681
Sockelblende 00299158
219288
283677
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
287368
283692
Modul 00167065
217361
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
156649
153191
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
10100683
202422
613581
00263642 FÜLLVENTIL
1673177
00263642 FÜLLVENTIL
6565264
1560066
TASTE FÜR HAUPTSCHALTER 29,8MMX39,3MM 2.730.165.244.
1597446
Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Netzschalterknopf
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6,a093451999a4484290e5b99d6ab41327
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1597501
Gehäuseteile,Fuß
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
3795513
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
4700540
436687 WASSERSTOP
4835787
436687 WASSERSTOP
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
5722571
RAL5500 00363436 EINSATZ MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500
5833506
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M
5837124
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
6565217
6565229
6565253
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI
6565270
