156062
153221
340728
153179
153379
153243
153287
153299
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10005301
172605
283821
602097
17008311
202800
155948
156649
174226
10100447
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
10103954
155231
155978
153377
153185
156028
613581
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10100426
Eigenschaften:
152803
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
153281
155975
205033
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155235
11000409
153397
155236
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
190775
157431
153290
155929
155946
155977
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
11028407
Türgriff ws;630-N-I/S-BO 00443010
204816
11012797
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
173175
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
155230
11006033
11002686
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11012793
155950
11044559
202013
fuer stecketagere
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
283822
209118
11022920
11030061
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
606589
606999
10005357
202419
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
190915
203681
11011194
11028307
283231
Küppersbusch 426070
283782
335247
11038928
10002479
Schlauch,Magnetventil
11001601
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11025269
11025686
202422
153300
203682
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11003347
608899
204019
153289
155240
203691
203692
190786
287289
191175
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
283666
Abdeckung 00171681
284342
153181
155949
601901
Kontakt 00166876
202452
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00165278
283674
203690
Halter 00263094
203313
283680
Halter 00263093
286922
283669
284110
283682
Aufhängung 00171596
284335
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
10004404
202446
Verwendbar ab FD7709
283694
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202418
Abdeckung 00066400
201888
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
11006782
11000811
Drehgriff 00427546
204457
Taste 00427548
289979
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
Dekorrahmen 00667976
231453
Adapter 00427541
289977
Kabelbaum 00643062
227862
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11012796
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Träger 00442024
290848
11039526
214076
203333
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
10006387
153191
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00609132 Halterung
295920
DEKORRAHMEN
555037
DEKORRAHMEN
Gehäuseteile,Blenden
1560066
1628025
3795513
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
