156062
153221
340728
153179
153287
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
10103304
10103954
10005301
283821
613581
202800
155948
173175
11000409
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
191175
153379
155231
153185
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155946
155929
153181
602097
17008311
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
153281
155975
Pumpentopf,Dichtungen
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
205033
153397
155232
339212
155949
155236
155978
156028
153377
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
157431
155977
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
220255
Dichtung 00166637
202448
Türgriff ws;630-N-I/S-BO 00443010
204816
201917
202445
11028573
11028407
11012797
11006033
11002686
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
283669
202013
fuer stecketagere
283822
209118
283675
Heizelement,Dichtungen
155950
606589
203692
11030061
10005357
283693
11044559
11000811
11022920
11012793
203691
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
11006782
11010087
11013612
606999
11055164
190915
283231
Küppersbusch 426070
11038928
283782
202419
10002479
11012795
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
11011194
11028567
Schlauch,Magnetventil
11028307
335247
203682
283694
153301
11004139
11001601
153300
11028483
11025269
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
153289
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
204019
155240
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
283666
601901
608899
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
283680
Taste 00427548
289979
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
203690
Halter 00263094
203313
Drehgriff 00427546
204457
Schlauch 00496099
205932
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
605089
SPRÜHKOPF
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Dichtung 00165278
283674
284110
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
283677
10004404
203681
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
287368
283692
11025686
Kabelbaum 00643062
227862
Adapter 00427541
289977
11012796
Träger 00442024
290848
11039526
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00609132 Halterung
295920
614149
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
156649
10100447
152803
153191
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
172605
11003347
10100683
Blendenkasten 00449442
222659
6565264
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
