156062
340728
153221
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
153179
157587
Salzverschlusskappe
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10103954
283821
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
202800
11000409
155948
174226
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
339212
155236
153185
153299
155978
153290
157755
10005301
153181
10004935
Dichtungen,Pumpe
602097
17008311
173112
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
205033
155975
173175
153281
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
191175
155949
156028
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
386412
Kondensator,Entstörfilter
153377
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
220255
155977
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Dichtung 00029952
281968
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
11021165
11012797
11006033
11028407
11042399
Dunstabzugshaube,Sondersortiment,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11028573
204019
283822
283693
202013
fuer stecketagere
283675
Dichtungen,Heizelement
209118
283669
11030061
10005357
11010087
11000811
11014482
11022920
11012793
11013612
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11057816
11044559
606999
190786
219654
11038928
10002479
283231
Küppersbusch 426070
202419
190915
283782
11042003
11028567
Schlauch,Magnetventil
11012795
11028307
335247
203682
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
153300
11004139
11001601
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11025686
11028483
11049781
155230
155240
203692
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
287289
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
203489
283666
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Taste 00443920
290925
Drehgriff BOSCH 00428395 für Geschirrspüler
204482
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
203690
Halter 00263093
286922
Taste 00428396
290122
Halter 00263094
203313
283680
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
606589
11006782
Dichtung 00165278
283674
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
203681
11039526
11021389
10004404
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Abdeckung 00066400
201888
202418
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Stecker 00495928
205927
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
287368
283692
Abdeckung 00263113
286924
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11061102
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Ofen,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
614149
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11012796
156649
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
10100447
11002685
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
190775
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
11011194
202422
613581
10100683
11023607
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
