153221
340728
153179
153379
153287
153299
157755
10005301
172605
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
283821
Gehäuseteile,Dosierkammer,Dichtungen
202800
156649
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650
155948
174226
10103954
10100447
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
Salzbehälter,Dichtungen
153243
157587
Salzverschlusskappe
155978
153185
156028
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab.
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
613581
156073
10100426
Eigenschaften:
152803
153181
Türscharnierfeder rechts / links wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10102907
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Es sind 2 Stück dieser Metallfeder in der Spülmaschine eingebaut. Die Feder inklusive den Befestigungsteilen ist für die linke sowie rechte Seite passend.
172373
10004935
Pumpe,Dichtungen
205033
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
Türscharnierfeder BOSCH 00188097 rechts / links für Geschirrspüler
202824
Türscharnierfeder rechts / links BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite. Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät.
155235
11000409
153281
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
153397
202823
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463
386412
Entstörfilter,Kondensator
155236
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155929
153290
155977
208810
Türgriff ws;630-N-I/S-BO 00443010
204816
11032463
Korbrollen,Geschirrkorb
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut.
155230
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
173175
155950
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
202013
fuer stecketagere
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
283675
Heizelement,Dichtungen
283822
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
11010087
11030061
10005357
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
283231
Küppersbusch 426070
283782
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
11038928
10002479
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
11038917
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
204019
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
155240
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
Türscharnierfeder links / rechts wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10104313
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Feder inklusive weißen Befestigungsteilen für das linke sowie rechte Türscharnier bzw. Metallscharnier in der Spülmaschine.
Schalter 00166633
202447
Kontakt 00166876
202452
Dichtung 00165278
283674
Rohr 00663981
210373
Sicherheitssystem BOSCH 00645821 für Bodenwannne Geschirrspüler
208831
Set u.a. inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256
Z.T. passender Styropor® Schwimmer siehe BSH-Nr. 00188104
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Außentür 00212856
202933
Aufhängung 00171596
284335
Steuerungsmodul 00645249
208794
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
202446
Verwendbar ab FD7709
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
202418
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
Abdeckung 00165284
283676
Sockelblende 00434484
204620
Drehgriff 00427546
204457
Taste 00427548
289979
Abdeckung 00499508
224433
Wanne 00434466
204617
Stecker 00495928
205927
287368
Adapter 00427541
289977
Isolierteil Daemmung Vlies Dach re+li U GV600 00434459
221302
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
Gehäuseseitenteil 00470809
222824
Gehäuseseitenteil 00470808
222823
Blech für Gehäuseteile Bosch 00165239 Abdeckung
10030749
Blech 00165239 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00165239
375476
153191
Bedienblende 00672948
232553
191122
Winkel f.Anschluss Wassereinlauf-Behaelter 00188107
202826
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309333
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
3795513
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
4700540
436687 WASSERSTOP
4835787
436687 WASSERSTOP
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
5722571
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
ANSCHLAG FÜR UNTERKORB
5822841
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
6565217
6565253
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI
6565270
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426458 DECKEL
7384878
426458 DECKEL
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
7384925
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426590 TÜRDICHTUNG
7385010
426590 TÜRDICHTUNG
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
427076 DICHTUNG
7385472
427076 DICHTUNG
00497709 GRIFFLEISTE
8954870
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
153077 VERRIEGELUNG
9067342
153077 VERRIEGELUNG
129989 DURCHFLUSSMESSER
9303122
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
153200 GRIFFLEISTE
9304935
153200 GRIFFLEISTE
793344 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309334
793354 TÜRDICHTUNG
9309344
793354 TÜRDICHTUNG
D42X 793402 MIKROSCHALTER
9309392
793403 REGENERATION VENTIL
9309393
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
793501 UNTERE KORBROLLE 1 STÜCK
9309491
