153221
340728
153179
156649
10006387
155231
153379
153299
153287
157755
10100426
Eigenschaften:
152803
172605
11000409
202800
153281
174226
10100447
153243
10103954
153377
153185
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
155948
10005301
153181
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
602097
17008311
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
205033
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155232
153397
155949
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
155978
155236
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
220255
10100683
283821
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
157431
155977
155946
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
173175
201917
Dichtung 00166637
202448
202445
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283693
283822
283669
283675
Heizelement,Dichtungen
190786
11030061
10005357
155950
202013
fuer stecketagere
203692
10002479
283782
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
283231
Küppersbusch 426070
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
190915
11038928
203681
202419
153301
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153300
203682
153289
155230
204019
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
155240
191175
203691
287289
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
280640
Abdeckung 00171681
284342
153290
601901
Steuerungsmodul 00643063
208643
Drehgriff BOSCH 00428395 für Geschirrspüler
204482
Kontakt 00166876
202452
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Taste 00443920
290925
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263093
286922
283680
Taste 00428396
290122
Halter 00263094
203313
203690
284110
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202418
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Rad 00421129
204216
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
Adapter 00427541
289977
Kabelbaum 00643062
227862
Träger 00442024
290848
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00609132 Halterung
295920
214076
10002459
Ohne Schalthebel.
Außentür silber-inoxplate 00478551
205473
153191
Wasserstandsreglergehäuse kpl. BOSCH 00493409 für Geschirrspüler
153387
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00493409.
Inklusive 1 x Mikroschalter Europart-Nr. 236585.
283677
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
613581
00684337 AUSSENTÜR
5109818
00684337 AUSSENTÜR
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
00443919 TÜRGRIFF
8942348
00443919 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00448808 ROHR
8946225
00448808 ROHR
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099
M410749
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
Pumpen und Zubehör
U207318
