156062
153221
340728
153179
155231
153243
153379
153287
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
10103954
602097
17008311
613581
202800
153281
155948
11000409
173175
10002459
Ohne Schalthebel.
155232
153185
155236
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
157431
153290
157755
153181
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
173112
155235
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155975
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
205033
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
174226
153397
155949
191175
339212
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
155929
155946
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Türgriff ws;630-N-I/S-BO 00443010
204816
202445
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
155230
11012797
11028573
11002686
11006033
11028407
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
283669
283822
283693
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
202013
fuer stecketagere
203692
155950
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10005357
11030061
11010087
11012793
11022920
11014482
11000811
11055164
11044559
203691
190915
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
11038928
283782
202419
10002479
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
11028307
11028567
Schlauch,Magnetventil
11042003
283666
11012795
335247
203682
283694
153301
153300
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11004139
11001601
11025269
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025686
11028483
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
153289
204019
155240
190786
287289
280640
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
601901
Steuerungsmodul 00643063
208643
11011194
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
220255
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
11012796
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Taste 00427548
289979
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
203690
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
283675
Dichtung 00165278
283674
283680
Drehgriff 00427546
204457
Schlauch 00496099
205932
605089
SPRÜHKOPF
606589
284110
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
283682
11039526
283677
203681
10004404
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
Rad 00421129
204216
202418
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
283692
287368
Abdeckung 00263113
286924
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00066400
201888
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Kabelbaum 00643062
227862
Adapter 00427541
289977
614149
Träger 00442024
290848
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00170815 Halterung
10036505
Befestigungsteil 00170815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00170815
606999
Blendenkasten 00663633
230660
214076
10100426
Eigenschaften:
10006387
156649
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
152803
153191
11013612
11006782
10100447
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
172605
201998
10100683
11003347
6565264
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
