153221
340728
153179
157587
Salzverschlusskappe
153379
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
10103304
10005301
152803
10103954
283821
Gehäuseteile,Dosierkammer,Dichtungen
153281
202800
Türscharnierfeder BOSCH 00188097 rechts / links für Geschirrspüler
202824
Türscharnierfeder rechts / links BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite. Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät.
11000409
173175
155948
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
153296
Ersetzt gerade Ausführung
153243
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab.
155236
Salzbehälter,Dichtungen
153287
156073
153181
172373
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
191175
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
155949
153397
202823
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
153290
155977
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
202445
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut.
Dichtung 00166637
202448
201917
190786
10005357
283822
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
202013
fuer stecketagere
155950
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
11038928
283782
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
10002479
283231
Küppersbusch 426070
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
11032463
155230
204019
155240
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler.
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
Türscharnierfeder links / rechts wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10104313
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Feder inklusive weißen Befestigungsteilen für das linke sowie rechte Türscharnier bzw. Metallscharnier in der Spülmaschine.
Steuerungsmodul 00643036
208638
Kontakt 00166876
202452
153185
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Schalter 00166633
202447
Drehgriff BOSCH 00428395 für Geschirrspüler
204482
Abdeckung 00165284
283676
Türgriff 00443919
290924
Taste schwarz, 00429399
290259
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Aufhängung 00171596
284335
Wanne 00434466
204617
Abdeckung 00499508
224433
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Stecker 00495928
205927
Rohr 00369651
220218
287368
Montage-/Aufstellanleitung 00695228
309180
Adapter 00427541
289977
Außentür 00214155
286126
Gehäuseseitenteil 00470809
222824
Isolierteil Daemmung Vlies Dach re+li U GV600 00434459
221302
Gehäuseseitenteil 00470808
222823
Blech für Gehäuseteile Bosch 00165239 Abdeckung
10030749
Blech 00165239 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00165239
Blendenkasten 00449388
222649
10100426
Eigenschaften:
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
153191
10100447
191122
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
Türscharnierfeder rechts / links wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10102907
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Es sind 2 Stück dieser Metallfeder in der Spülmaschine eingebaut. Die Feder inklusive den Befestigungsteilen ist für die linke sowie rechte Seite passend.
10100683
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
613581
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309333
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
3795513
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
4700540
436687 WASSERSTOP
4835787
436687 WASSERSTOP
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
5722571
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER
5822840
ANSCHLAG FÜR UNTERKORB
5822841
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M
5837124
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
6565217
6565253
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI
6565270
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426458 DECKEL
7384878
426458 DECKEL
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
7384925
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426590 TÜRDICHTUNG
7385010
426590 TÜRDICHTUNG
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
427076 DICHTUNG
7385472
427076 DICHTUNG
434835 VERSTELLER
7389951
434835 VERSTELLER
Haken
153077 VERRIEGELUNG
9067342
153077 VERRIEGELUNG
129989 DURCHFLUSSMESSER
9303122
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
793344 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309334
793354 TÜRDICHTUNG
9309344
793354 TÜRDICHTUNG
D42X 793402 MIKROSCHALTER
9309392
793403 REGENERATION VENTIL
9309393
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
793501 UNTERE KORBROLLE 1 STÜCK
9309491
