156062
153221
340728
153179
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
157587
Salzverschlusskappe
155231
153287
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
10103954
153181
172605
283821
602097
17008311
613581
155948
202800
174226
153243
153296
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
Salzbehälter,Dichtungen
155236
155978
153299
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
155946
157755
10100426
Eigenschaften:
10100447
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
190854
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153281
155235
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
155977
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
11005693
202445
11028407
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11012797
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11002686
11006033
173175
11002685
11014482
11044559
11022920
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
11012793
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
606589
11010087
203691
11013612
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11055164
11030061
11028307
190915
203681
219654
283231
Küppersbusch 426070
11028567
283668
11038928
11012795
11011194
283782
335247
Schlauch,Magnetventil
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11005349
153300
203682
283694
153301
608899
11004139
11003347
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11023607
11025686
11049781
11028483
11038917
11025269
204019
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
155240
287289
203692
191175
190786
280640
10002479
283666
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Türverriegelung 00654621
209696
153185
220255
201917
Steuerungsmodul H5FEW,GV630-Ratio-AKO 00496381
205946
Dichtung 00029952
281968
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00166637
202448
155230
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Pumpentopf 00267619
203485
Halter 00263094
203313
203690
Schraube 00019829
201720
202013
fuer stecketagere
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Blende für Sockel Bodenwanne BOSCH 00299262 an Geschirrspüler
219296
Sockelblende f.Sockel/Bodenwanne,grau-braun
283822
11000811
Dichtung 00165278
283674
283680
202419
286927
Bodenwanne
284110
283677
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
10004404
11021389
Außentür 00298696
219259
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
Türgriff 00420660
288700
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11000409
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Dekorplatte für Geschirrspüler Bosch 00212908 Frontblende
10031031
Dekorplatte 00212908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorplatte 00212908
Außentür 00212907
217935
11006782
11039526
Schraube für Bosch Siemens Geschirrspüler 00019829 1.703.435.174 Befestigung
11010014
Dämmplatte 00361070
287708
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
156649
203333
375476
10006387
Taste 00420526
288668
Blendenkasten 00438598
221578
153191
10005357
191122
152803
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
11001601
6565264
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
