340728
153221
153179
157587
Salzverschlusskappe
153379
153287
156073
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
613581
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
Türscharnierfeder BOSCH 00188097 rechts / links für Geschirrspüler
202824
Türscharnierfeder rechts / links BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite. Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät.
155948
174226
155949
Salzbehälter,Dichtungen
10002459
Ohne Schalthebel.
153296
153243
386412
Kondensator,Entstörfilter
153299
155236
157755
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
10100426
Eigenschaften:
10103954
153181
173112
283821
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
153281
202823
153397
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463
155978
155929
153290
11032463
Korbrollen,Geschirrkorb
202445
Dichtung 00166637
202448
155950
Sockelblende 00434484
204620
283675
Dichtungen,Heizelement
11030061
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler.
202013
fuer stecketagere
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
283231
Küppersbusch 426070
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
283666
11038928
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
11038917
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
191175
10002479
Türscharnierfeder links / rechts wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10104313
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Feder inklusive weißen Befestigungsteilen für das linke sowie rechte Türscharnier bzw. Metallscharnier in der Spülmaschine.
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
153185
Schalter 00166633
202447
201917
Abdeckung 00165284
283676
Motor 00490981
205729
155230
283822
Wanne 00434466
204617
Außentür 00212856
202933
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Aufhängung 00171596
284335
10004404
202418
Rohr 00369651
220218
202446
Verwendbar ab FD7709
Schwimmer 00188106
285887
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Leiste 00434462
290438
287368
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
283692
Taste 00184068
285518
Kupplung 00183574
285431
Steuerungsmodul 00489492
251559
Stecker 00493535
223981
Isolierteil Daemmung Vlies Dach re+li U GV600 00434459
221302
Gehäuseseitenteil 00470808
222823
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
375476
153191
152803
191122
10005357
Abdeckung 00499508
224433
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Türscharnierfeder rechts / links wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10102907
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Es sind 2 Stück dieser Metallfeder in der Spülmaschine eingebaut. Die Feder inklusive den Befestigungsteilen ist für die linke sowie rechte Seite passend.
10100683
Scharnierplatte 00434473
290442
Gehäuseseitenteil 00470809
222824
Blendenkasten 00369600
220212
Scharnier 00434467
290441
