156062
340728
153221
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
157587
Salzverschlusskappe
155231
153287
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
10103954
172605
283821
202800
153179
153281
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
174226
153296
153243
155949
155978
153377
Türverriegelung 00444896
204867
153299
155946
613581
156673
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
10100447
152803
153181
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
602097
17008311
11000409
190854
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
339212
156028
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153308
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
153290
155929
11021165
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
173175
155230
202445
11012797
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11006033
11002685
11014482
11030061
11044559
11022920
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
283822
606589
11010087
11013612
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11012793
606999
203691
11006782
11028307
11012795
11038928
Griffleiste verchromt,Griffplatte BO-ND 00489674
205684
203681
190915
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
283231
Küppersbusch 426070
283668
219654
335247
11028567
11011194
Schlauch,Magnetventil
11042003
11001601
11025269
153300
203682
283694
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
153301
608899
11004139
11023607
11028483
11025686
11049781
204019
190786
155240
287289
10005357
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
191175
280640
203489
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
283666
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
10002479
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
203692
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153185
201917
Pumpentopf 00267619
203485
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Abdeckung 00171024
284237
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Halter 00263094
203313
203690
202013
fuer stecketagere
283680
Halter 00263093
286922
11000811
209118
Dichtung 00165278
283674
202419
283677
283682
283782
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
202422
Taste weiss BOSCH 00604771 für Geschirrspüler
206570
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
283692
287368
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11012796
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11039526
614149
214076
10100426
Eigenschaften:
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
203333
10006387
153191
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
190775
Außentür 00470075
205264
10100683
6565264
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
